Privileg Backofen  Classic 4400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Classic 4400
Serverzeit: 24 4 2026  23:10:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Privileg Classic 4400 --- Classic 4400
Suche nach Classic 4400 Backofen Privileg Classic 4400
BID = 1127044
speedy88
Geräteart : Backofen
Defekt : Classic 4400
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 4400
ich habe hier im Forum schon gesucht, und es gibt auch schon mindestens einen Threat, jedoch habe ich nicht richtig gefunden, wie ich konkret prüfen muss.
Also obigen Herd haben wir gebraucht für meinen Stiefsohn und seine erste Wohnung besorgt.
Der Herd wurde in einer alten Kühe abgebaut, in der neuen Aufgebaut und angeschlossen.
Grundsätzlich funktionierte der Herd bislang. Gestern flog nach einem ersten benutzen des Backofens der FI raus. Ohne Backofen funktioniert jetzt der Herd noch. Am Backofen leuchtet jetzt dauerhaft die rote Lampe mit der Aufschrift "Backofen", was m.E. schon nicht korrekt ist.
Habe heute den Ofen nochmal gestartet, Temperatur auf 200°c, und nach 5 Minuten kam wieder der FI, Herd würde aber heiß. Backofen-schalter wieder aus und Du wieder rein, und das gebläse lief noch fertig, bis der Ofen wieder abgekühlt ist.
Laut den anderen forenbeiträgen ist mindestens eine der Geizwendel. Defekt und verursacht einen Kriechstrom. Da es aber ja davon 3 an der Zahl gibt, wollte ich fragen, wie ich das messen kann, welcher heizwendel defekt ist. Geht das über den Widerstand?
Und wenn mir vielleicht auch jemand die Bedienungsanleitung für den her zukommen lassen könnte wäre das nett.
Vielen Dank schonmal. Vg Alex
BID = 1127045
Die Gerätedaten hat offenbar der Hund gefressen, auf jeden fall müßtest du die noch nachliefern! Denn ohne kann man dir nicht helfen!
Dein Geizwendel ist übrigens eine Heizung und ob der Herd tatsächlich in einer Kuh steckte, wage ich sehr zu bezweifeln
BID = 1127047
derhammer
ISO Messung machen
BID = 1127048
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Geht das von den Gerätedaten (Typenschild) noch etwas genauer?
Ansonsten dem Hinweis von @derhammer folgen und die 2, 3 oder auch 4 Heizelemente (je nach Modell) prüfen.
BID = 1127059
driver_2
Hatte das die letzten drei Wochen, wo auch unsinnigerweise der Herd zusammen mit dem ganzen restlichen Haus an EINEM EINZIGEN FI hängt ( ) und ich in zwei Etappen die 2 von 3 Heizungen eines AEG Standherdes tauschen musste.
1: Ein stationärer, also nicht ortsveränderlicher und zudem fest angeschlossener Verbraucher muß nicht am FI angeschlossen sein.
2: Heizkörper einer ISO Prüfung unterziehen, siehe Beispielbilder
https://www.kotzbox.com/scl/fo/5vs7.....;dl=0
kotz durch drop ersetzen
BID = 1127090
speedy88
So, guten Morgen,
bei meinem ersten Post hatte ich versucht, diesen per Handy zu schreiben ... daher zunächst die Tippfehler und mangels fotografierten Typenschild hatte ich die konkreten Gerätedaten nicht. Das liegt mir jetzt vor, daher zunächst die Daten:
Prod.-Nr: 010.059 4
949720801
Typ A 9645
Ser.-Nr 9 46-16517
kWmax = 9.7
400V 3N ~ 50 Hz
Wenn ich die Posts bislang richtig gelesen habe, komme ich mit einem Multimeter und einer Widerstandsmessung nicht wirklich weiter. Hier müsste der Isolations-Widerstand gemessen werden mit einem speziellen VDE-Messgerät (was ich mir für 1 Herd natürlich nicht kaufen werden).
Würde daher wohl neue Heizelemente kaufen, und da die 3 Elemente allesamt gleich alt sind, werde ich wohl alle neu kaufen und ersetzen, oder?
Und gehe ich recht in der Annahme, dass die dauerhaft leuchtende rote "Backofen"-Kontroll-Lampe sich mit Tausch der Heizelemente auch im ausgeschalteten Zustand ausschaltet? Nicht dass dann noch etwas anderes kaputt ist.
Viele Grüße und hilfreiche Kommentare.
BID = 1127091
silencer300
Das Messen der Heizelemente dient lediglich der Fehlersuche und -eingrenzung.
Ein Austausch aller Heizelemente garantiert aber nicht, alle Fehler behoben zu haben, es könnten auch noch andere Baugruppen (z.B. der Backofenwahlschalter, oder das Thermostat) fehlerhaft und die Ursache sein.
BID = 1127106
speedy88
silencer300 hat am  5 Nov 2024 09:03 geschrieben :
Ok, meinst Du, dass durch den Backofenwahlschalter ebenfalls ein Kriechstrom verursacht wird? Dann wäre ja der FI schon unmittelbar beim Einschalten und nicht erst nach 5 Minuten Ofenheizen rausgefallen, oder?!
Das Thermostat, wo muss ich dass denn im Ofen suchen, um es zu finden?
Achja, hat zufälligerweise noch jemand die Anleitung zu obigem Ofen? Im Forum wurde diese einmal per PN versand, ein Download hatte ich nicht gefunden.
Und gibt es einen besonderen Händler im Netz, bei dem ich die Teile alle bekommen kann?
Vielen Dank und Viele Grüße
BID = 1127111
silencer300
Wird schwierig, weil die Kiste schon recht alt ist und unter PRIVILEG vertrieben wurde, obwohl es ein AEG-Gerät ist.
Ersatzteile kannst Du über die PRIVILEG Prod. Nr. 010.059 4, oder die AEG PNC 94972080100 finden.
Die Oberhitze (3570339014) scheint nicht mehr lieferbar zu sein, Unterhitze (3570338040) und Ringheizung (3570284038) gibt es noch.
Das mit dem Backofenschalter ist ein Argument, was gegen einen Fehler spricht.
Das Thermostat würde ich dann ebenfalls ausschließen.
Die Isolationswiderstände der Heizlemente lassen sich auch mit einem Multimeter messen, auch wenn die Messspannung gering ist und die Werte sehr ungenau sind, lässt sich aber der Trend erkennen, ob ein Isolationswiderstand (im Idealfall "OL") vorliegt.
BID = 1127112
driver_2
Die Kiste ist aus dem Jahr 2000 und wie erwähnt die OH gibt es nicht mehr.
Schmeiß weg.
BID = 1127203
speedy88
... es könnten auch noch andere Baugruppen (z.B. der Backofenwahlschalter, oder das Thermostat) fehlerhaft und die Ursache sein.
habe gestern den Herd auseinander gebaut, alle Heizelemente vom Strom genommen und einzeln am Herd durchgetestet.
Also zuerst die Unterhitze wieder angesteckt und mit Ober+Unterhitze hochgeheizt, für 10 Minuten. Vorher ist der FI ja schon nach 5 Minuten gekommen, bei diesem Versuch jetzt nicht, alles klappt.
Dann Unterhitze wieder abgesteckt und die Umluft-Heizung angesteckt und hochgeheizt, wieder für 10 Minuten. Alles i.O.
Zum Schluss Umluftheizung abgeklemmt und die Oberhitze mit Grill angesteckt und für 10 Minuten hochgeheizt. Auch das ohne Probleme.
Als ich dann aber am Schalter den Ofen ausschalten wollte und in die Position mit der Lampe drehte, kam der FI. Habe das dann noch einmal wiederholt, da kam der FI wieder.
Könnte es also sein, dass die Ursache im Ofen-Schalter zu suchen ist?! Vielleicht ist da irgendwelche Feuchtigkeit (oder was auch immer) hineingelaufen (der Schalter ist ja nach oben offen) und verursacht dort komische Kontakte? Vielleicht begründet das auch die dauerhaft leuchtende Backofen-Glimmlampe neben dem Backofen-Schalter?! Die "Betrieb"-Leuchte (gelb) geht ja immer nur an, wenn auch tatsächlich geheizt wird.
Kann man einen solchen Backofen-Schalter reinigen? Oder muss der neu gekauft werden? Gibts den noch?
Alex
BID = 1127206
silencer300
Backofenwahlschalter 3570645014, oder 3570645015 ist offiziell nicht mehr lieferbar, habe aber HIER noch was gefunden.
Abgebrannte Kontakte reinigen?
Keine Ahnung, ob das was bringt.
Alternativ kannst Du versuchen, VOR dem Ausschalten am Wahlschalter, das Thermostat komplett herunterzudrehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191494864   Heute : 19318    Gestern : 34611    Online : 299        24.4.2026    23:10
